レンダリングモード
コマンド
パス
[レンダリングモード]
ビュー>レンダリング
レンダリングモードを使用して図面をさまざまな方法で変換し、リアルな細部とエフェクトが適用されたイメージを作成できます。たとえば、隠線消去レンダリングはレンダリングしていない(ワイヤーフレームの)イメージに似ていますが、通常は表示されないであろう図形の一部が隠されています。シェイドモードのレンダリングにも、隠線、色、および陰影があります。これにより、光源が図形の表面とどのように作用し合うかを示すことができ、適用されたすべてのテクスチャを表示できます。
表示バーの現在のレンダリングモードメニューから、レンダリングコマンドおよびRenderworksスタイルにすばやくアクセスできます。現在のレンダリングモードオプションボタンは現在のレンダリングモードに応じて変わり、(該当する場合は)レンダリングモードのオプションダイアログボックスが開きます。
表示バーの現在のレンダリングモードオプションボタンと現在のレンダリングモードメニュー
レンダリング速度は、レンダリングオプションの選択内容、ファイル内のオブジェクト数、複雑さなどで決まります。シェイド、Renderworks、およびRedshiftレンダリングモード(Renderworksスタイルのみ)では、同じ光源およびテクスチャ属性がすべて表示されるわけではなく、異なる効果を使用しているモデルはレンダリングモードによって表示が異なります。特定のモデルで必要な効果を得るには、場合によりモデルを別のレンダリングモードで表示する必要があります。
図面が完成するか完成間近になり、いずれかのテクスチャを適用して必要な光源を追加したら、いずれかの標準ビューを選択し(標準ビューを使用するを参照)、オンスクリーンビューコントロール、フライオーバーウォークスルー視点移動、または視点回転ツールを使用して図面の向きを設定します。プレゼンテーション目的では多くの場合、シートレイヤビューポートを作成してシートレイヤをレンダリングするか、あるいは選択した領域をレンダリングする方が簡単です。シートレイヤビューポートとレンダービットマップはいずれも、作図処理を続けながらバックグラウンドでレンダリングできます。
レンダリング中もアクティブなデザインレイヤで作業を続けることができます。図面を変更すると、処理中のレンダリングが自動的にキャンセルされ、変更内容を組み込んで再レンダリングが開始されます。図面ウインドウの右下にあるアニメーションアイコンとプログレスバーは、レンダリングが待機中または進行中であることを示します。
ファイルを開いた時の描画を速くするため、ファイルを閉じる時は、レンダリングされたモードではなくワイヤーフレームモードで保存することを推奨します。ファイル設定の画面タブでビューポートキャッシュを保存を選択すると、レンダリングされたビューポートはレンダリングされた状態で保存されます。
メッシュ図形のレンダリングをより滑らかにするには、ファイル設定でファイル全体のメッシュスムージングを有効にするか(ファイル設定:画面タブを参照)、オブジェクト情報パレットのレンダータブで選択したメッシュに対してメッシュスムージングを有効にします(オブジェクト情報パレットでオブジェクトテクスチャを管理するを参照)。
レンダリングモードを選択するには:
コマンドを選択して、必要なレンダリングモードを選択するか、表示バーの現在のレンダリングモードメニューでレンダリングモードを選択します。
レンダリングが完了する前にレンダリングを中止するには、Escキーを押します。
レンダリングコマンド
ショートカット
説明
ワイヤーフレーム
Ctrl + Shift + W(Windows)
Cmd + Shift + W(Mac)
図形の縁を表す線分を使用して、モデルの視覚表現が作成されます。プレイナー図形の設定を調整するには、ワイヤーフレーム設定を参照してください。
シェイド
Ctrl + Shift + G(Windows)
Cmd + Shift + G(Mac)
色、陰影、およびテクスチャのある、高品質で詳細なレンダリングが作成されます。詳細は、シェイド設定を参照してください。
簡易Renderworks
アンチエイリアスやレイトレース(光線追跡)のない、低水準の詳細レベルでレンダリングします。
仕上げRenderworks
Ctrl + Shift + F(Windows)
Cmd + Shift + F(Mac)
反射、影、アンチエイリアス、透明度のある、高水準の詳細レベルでレンダリングします。
カスタムRenderworks
ユーザーが設定したパラメータでレンダリングします。詳細は、カスタムRenderworks設定を参照してください。
アートRenderworks
手描き風の印象を与えるスタイルでレンダリングします。詳細は、アートRenderworks設定を参照してください。
隠線消去
Ctrl + Shift + E(Windows)
Cmd + Shift + E(Mac)
他の図形の背後にある図形の境界線が非表示になり、立体感が出ます。必要に応じて、外観をテクスチャのようにするサーフェスハッチングを表示できます(隠線設定およびサーフェスハッチングを使用した隠線消去レンダリングを参照)。
隠線表示
Ctrl + Shift + D(Windows)
Cmd + Shift + D(Mac)
他の図形の背後にある図形の境界線が破線で表示されます。線の外観を設定するには、隠線設定を参照してください。
スケッチ
(Vectorworks Design Suite製品が必要)
スケッチレンダリングを参照してください。
ポリゴン(陰なし)
図形が立体的に表示され、色などの属性が表示されます。
ポリゴン
ポリゴン(陰なし)レンダリングに陰影が追加されます。
ポリゴン(線なし)
ポリゴンレンダリングの図から境界線がなくなります。
仕上げポリゴン
Ctrl + Shift + P(Windows)
Cmd + Shift + P(Mac)
ポリゴン(線なし)の上に隠線消去レンダリングが追加されます。境界部と曲面がポリゴンレンダリングより鮮明になります。線の外観を設定するには、隠線設定を参照してください。
コマンドとして使用できない追加のレンダリングモードがいくつかあります。
Redshift by Maxonは写真のようにリアルな追加のレンダリングモードであり、Renderworksスタイルの一部としてのみ使用できます。Renderworksスタイルを参照してください。
Showcase(Vectorworks Spotlightが必要)はシェイドモードに基づくプリビジュアライゼーション用レンダリングモードであり、シートレイヤビューポートの作成時やパスアニメーションの取り出し時に使用できます。概念:Showcaseを参照してください。
レンダリングのパフォーマンスを最大限に得るには、ハードウエアアクセラレーションによるレンダリングモードをサポートするグラフィックボードを使用する必要があります。一部のカードには重大な互換性の問題があります。Vectorworksプログラムの動作環境は、vectorworks.net/sysreqからVectorworks製品情報を参照してください。モデルが複雑すぎてデザインレイヤを適切にレンダリングできない場合、警告メッセージが表示され、レンダリングモードをワイヤーフレームに切り替えたことが通知されます。
一部のノートパソコンに見られる省電力型のビデオ設定では、メモリ不足など表示上の問題が生じる場合があります。こうした問題は、省電力型のビデオ機能を無効にすることで簡単に解決できます。
図面を2D/平面ビューから3Dビューに切り替える時に適用される3Dレンダリングモードは、環境設定で設定します。環境設定:3Dペインを参照してください。
ワイヤーフレーム設定
シェイド設定
カスタムRenderworks設定
アートRenderworks設定
隠線設定
